3300
Passat -97 dör på tomgång. Hjälp en student! Trasigt avgasrör, topp?
3 Inlägg
10 mars 2012
Har en Passat -97 1.8 som nu uppvisar ett rätt märkligt beteende.
Vid start i morse så dog den efter någon minuts körning. Släpper man gasen så går den ner på tomgång för att sedan dö. Vet att avgasröret läcker vid ingången till katalysatorn vid den "konen" där själva avgasröret går in och undrar om det kan vara där felet ligger. Att det inte finns något "mottryck"?
Underligt nog var jag ute och körde en sväng senare och då gick det bättre. Så när motorn är varm verkar problemet avta/mildras.
Är tacksam för all hjälp då jag är en fattig student!
Senast redigerat av fretig (10 mars 2012)
186 Inlägg
12 mars 2012
Om det läcker innan katen kan lambdasonden få fel värden och därmed ställa till det lite. Åk till någon verkstad och läs av felkoderna, det kostar inte mycket smile.
Enormous Musical Performance
644 Inlägg
3 Inlägg
14 mars 2012
Nu har jag använt biltemas avgasrörsfläns för att dra ihop flexdelen på avgasröret och även "tätat" med sådan avgaspasta. Det blev tätt tyckte jag men felet är fortfarande närvarande...
Vad katten kan det vara?!
644 Inlägg
3 Inlägg
15 mars 2012
Burning: Tack, skall kolla den.
Vad kan det gå på att byta en sådan?
1 335 Inlägg
15 mars 2012
Kan du göra själv, skroten tar nog inte så mkt för en sån.
B5 #001
