3924
Saab 9-5 -00 glömde skruva dit luftlsang.
8 Inlägg
11 mars 2012
hej.
Jag har ett litet problem som var fruktansvärt onödigt.
Jag skulle kolla lite vilka lampor som lyser när man har lite olika inställningar men tyckte det var lite trångt vid den högra lycktan så jag låssade luft slangen som är framför men glömde sätta tillbaka den igen så jag stängde huven och gick å startade bilen för jag skulle ner å tvätta då motorstyrningslampan börja lysa då kom jag på att jag hade glömt den så jag skruva dit den igen men den lyser fortfarande.
Vad ska jag gör ska den slockna själv eller måste men släcka den?
90 Inlägg
11 mars 2012
Lyft på minus polen på batteriet i 2-4 minuter sen sätt tillbaka, lyser den fortfarande så åk förbi någon verkstad som håller på med saab o be dom släcka felkoder smile
1 168 Inlägg
11 mars 2012
Vart bor du? Kan släcka den åt dig om du bor i närheten.
8 Inlägg
14 mars 2012
det fungera med att plocka av batteriet:-)
