3324
Larmdosan sluta fungera till saab 9000
320 Inlägg
11 mars 2012
Okej har nu ett stort problem.. vi skaffade oss igår en saab 9000 och idag när jag skulle byta batteri i larmdosan så slutade den fungera.. den lyser när man trycker på någon av knapparna men inget händer.. och har nu en bil som vägrar starta..
så undrar då vad som kan vara fel? och hur jag ska gå tillväga för att lösa det hela?
320 Inlägg
11 mars 2012
Swedenrockers skrev:
Tryck på fjärren 5 gånger i rad.
har provat göra det och har provat trycka typ 20 gåner i rad men inget händer.. centrallåset funkar med knappen i bilen samt med nyckel men knappen på dosan funkar inte..
har provat trycka massvis med gånger, hålla in knappen medans man vrider om nyckeln och massa andra sätt
320 Inlägg
11 mars 2012
Ta ur batteriet nån minut, sätt tillbaka det och tryck 5 gånger i närheten av bilen.
Hmm okej.. ska ta ut batteriena och prova igen om ett tag..
320 Inlägg
11 mars 2012
visade sig att efter en massa tryckningar så funkade det men verkar som att den bara funkar när den själv vill så blir att åka till saab imorgon och kolla om det är billigast att koppla ur den eller fixa en ny dosa
