13 mars 2012
Har en Golf 3a med en VR6 motor årsm 92. När jag startar från kallstart tycker jag att motorn går precis som den ska men när den väl kommit upp i arbetstemperaturen tycker jag att bränsleförbrukningen borde gå ner och den borde gå ännu bättre? När den kommer upp i högre temperaturer känns den helt otroligt seg och svag samtidigt som färddatorn visar att den dar 2,2L/mil, och så hårt kör jag inte med den. Lambdason, stift och kylarfläktsswitch är nybytt.
Men det sitter en kylvätsketemperatursensor på motorn, kan den vara kass? Att den ger värden till styrboxen att motorn är kall hela tiden och då får den mer bränsle även när den är varm som gör att den blir slö pga för mycket soppa. När jag accar på 1an och tvåan känns det som om jag skulle göra det på 4an och 5an med en "fungerande" bil.
Någon som har förslag och hjälp till mej?
MVH/Oskar
