13 mars 2012
Tja!
Har en Mazda mx-3 årsmodell -92, halvljuset på förarsidan har slutat fungera. Bilen har H4 lampor (en på vardera sida) och alla andra lys funktioner fungerar, även helljus på förarsidan. Har provat byta lampa och kollat så att kopplingarna vid strålkastaren fungerar men allt är som det ska. Problemet måste alltså finnas längre in längs kablarna.Problemet uppstod då jag skulle byta lampfästet och då gick säkringen men den är nu bytt och har kollat alla andra synliga säkringar i de 2 dosorna till vänster om pedalerna. Går det att bara koppla en kabel mellan halvljus kabeln på passagerarsidan och halvljus kabeln på förarsidan eller blir det något krångel då?
Tacksam för svar
