3031
Vad använder ni för att lyfta upp bilen? Bockar? Ramp? "fin-lyft"?
8 Inlägg
15 mars 2012
Hej på er.
Nykomling här... Men har läst många av era trådar!
Sökt lite men hittar inget om just detta jag undrar över.
Vad använder ni för att få upp bilen, och vad rekomenderar ni? För-/nackdelar?
Det är få förunnat att ha en präktig 2-pelarlyft hemma, och jag är inte en av dom. Så, innan man åker och köper helt vanliga pallbockar så tänkte jag kolla lite vad folk använder och om det finns nåt annat lämpligt.
Funderar på om man ska ge sig på att bygga nån sorts egen ramp, eller om man ska titta på typ "hydrauldolly" som lyfter under hjulen med "gafflar"... Såg nåt sånt på verktygsbodens hemsida tror jag.
Sen undrar jag om ni testat såna smarta rullbara hjulvaggor som gör att man kan knuffa runt bilen i garaget som, ja, typ ett piano...hmm
Tunt i min profil än så länge, men projektet är en BMW e24 som ska bli i fint bruksskick hade jag tänkt.
På grund av stort intresse men lite erfarenhet tänkte jag kanske också inköpa typ en lagom risig Golf 1:a som övninvsoblekt vad gäller renovering. (Den kan man ju lämpligen använda som billig skattebefriad vardagsbil om man får till den!)
Hoppas vi hörs!
6 170 Inlägg
15 mars 2012
Vanlig 1,5 tons-domkraft från feltema för att lyfta, röda bockar från feltema för att säkra och ramper från feltema dom gånger jag vill ta sönder fronten på min bil...
1 319 Inlägg
15 mars 2012
stor bra domkraft med HÖG lyfthöjd och hemmagjorda ställbara pallbockar till det. Det är dock jävligt drygt att ligga under och mecka med pallbockar, speciellt om man ligger på en hora. Man får ju inte så jäkla mycket svängrum med armarna och sådant.
Senast redigerat av sleepyoh (15 mars 2012)
_----------'
537 Inlägg
15 mars 2012
jag använder mig av en gammal 1,5 tons domkraft och röda pallbockar från biltema och det fungerar alldeles ypperligt smile och om du ska ha upp ett objekt så är nog pallbockar att föredra smile
1 168 Inlägg
15 mars 2012
en domkraft som lyftar högt, o en truck o sen pallbockar smile
699 Inlägg
15 mars 2012
Jag har en vagga som jag satt bilen i, underlättar väldigt mycket vid underredsjobb och rostlagning..
Finns nog någon bild om du går in på min 240..
Bilgalen elektriker :)
Offroad Racing
3 122 Inlägg
15 mars 2012
Pallbockar? Jag rullar in under bilen på en "hora", i sittande position o gör det som ska göras cool Utan vara sig domkraft eller ramper...
Japanese Engineering
690 Inlägg
15 mars 2012
Pallbockar smile Har funkat fint på alla bilar jag jobbat på. Har dock plats för flera lyftar i garaget, kanske köper en någon gång. Underlättar mycket.
"Engineering alone has no magic machines have no soul its inspiration that transforms movement into emotion"/Infiniti
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
15 mars 2012
Jag använder i regel min höglyftande domkraft & bockar. Vid utomhus-meck pallar jag med t.ex hjul eller ett par små ramper som står stadigt på grus. Bilar med 4wd går att köra upp på nämda ramper.
579 Inlägg
15 mars 2012
använder antingen 2 pelarlyft eller fyrpelarlyft, vid mindre arbeten blir den en stor dom kraft och pallbock smile
Senast redigerat av motorraZ (15 mars 2012)
Eigenbrötler
1 237 Inlägg
15 mars 2012
höglyftande domkraft och pallbockar på en maximal höjd av 90cm, samt att jag har hjuldollys för att flytta bilen när den står på hjul.
Försöker iaf
12 819 Inlägg
15 mars 2012
Använder denna:
http://biltema.se/ProductImages/15/large/15-818_l.jpg
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-o … ton-15818/
Lyfter dock bara 45cm, men funkar.
Sedan använder jag 1.5T pallbockar från mekonomen.
MEN, det ska sägas.. en lyft är alltid en lyft wink
Mvh Tommy
2 126 Inlägg
15 mars 2012
Nu har ju inte alla samma förutsättningar som du big_smile Får knappt in armen under min Caddy! wink
Kör själv med pallbockar och domkraft!
Gymnasieutbildad däcksparkare
382 Inlägg
16 mars 2012
jag använder mig av en sån här... http://www.blocket.se/skaraborg/Billyft … 13&w=1
Motorer är som människor, Behöver de andningshjälp står inte allt rätt till.
192 Inlägg
16 mars 2012
rusta domkraft, rusta pallbockar och stenar plankor o däck, o ibland ramper, livsfarligt rustaskit :S
8 Inlägg
16 mars 2012
Hej igen!
Kul med respons. Verkar vara ett riktigt trevligt och skönt insnöat forum detta! smile
Ja en sån däringa vagga eller "stativ" att hänga upp bilen på verkar bra. Men det låter som det funkar med gamla hederliga bockar om man inte har riktig lyft.
Däremot undrar jagom nån vet var man får tag på riktigt höga pallbockar. Standardmodellen är ju inte så hög.
Ni som har pallbockar över typ 60 cm, bygger ni dem själva eller finns det att köpa nånstans?
Hjuldollys får det nog också bli så man kan putta in kärran i hörnet när man inte jobbar med den.
Vi hörs!
1 433 Inlägg
16 mars 2012
Eeh jag använde en rutten jävla 300 kroner domkraft och några pallbockar bara , då turbo konverterade jag min VR6:a (massa att göra)  och klarade mig bra med bara det smile
1 265 Inlägg
16 mars 2012
Är de nån som vet om Jula/Biltemas ramper är nått att ha?
6 170 Inlägg
16 mars 2012
Ja jag vet.....    att biltemas ramper (som jag sa innan) är riktigt bra att ha om man vill köra sönder fronten på sin bil.
Skulle köra upp på ramperna för diverse skitgöra undertill och då reser sig den högra rampen på något vis (fråga mig inte hur) så att den hakar i fronten och sliter av fronten.
Då var jag inte riktigt glad om man säger så...
Ska man använda sånt billigt skit ska man alltså egentligen helst vara minst två personer så att en kan hålla koll på ramperna när man kör upp, att ställa hjulen rakt och placera ramperna nogrannt innan man kör upp räcker *inte* med dom.
1 265 Inlägg
16 mars 2012
ok Mina bilar är normal höga alla så kanske funkar bättre?
