4432
Hur kontrollera om dämparna är slut ?
67 Inlägg
16 mars 2012
Skall byta fjädrar bak och undrar hur man kan se om dämparen är slut.
Jag ställde ner den mot garagegolvet och tröck ihop den med handkraft, är dom slut då eller ska dom vara så ?
Bilen är en xc70 -04
Lastbilschaufför
257 Inlägg
16 mars 2012
Du kontrollerar på följade vis:
Du trycker ner bilen mot backen så långt du kan och sen släpper du.
Bilen ska då bara fjädra tillbaka till "körläget" och stanna där om dämparna är i okej skick, börjar bilen på att gunga upp och ner mer än en gång så är dämparna dåliga smile
//Danne
Four Rings To Rule Them All
67 Inlägg
16 mars 2012
Nu ligger fjäderbenen på bänken så det blir svårt att hoppa på bilen big_smile
Kokar ris
923 Inlägg
16 mars 2012
dra stången i dämparen fram och tillbaka, den ska gå trögt att dra ut, är det inget motstånd är den slut. kolla också efter läckage vid tätningarna
"står inte v tec för turbo motor?? satans jävla skit snackare överallt!"
67 Inlägg
16 mars 2012
Inget läkage, bara lätta att trycka ihop, hårda att dra ut !
Kokar ris
923 Inlägg
16 mars 2012
då är det som det ska vara!
67 Inlägg
16 mars 2012
Eller hårda, det är ju inga problem med handkraft att dra ut dom big_smile
Kokar ris
923 Inlägg
16 mars 2012
nä men du får anstränga dig lite iaf antar jag, är en dämpare helt slut så räcker det att vända den upponer för att den ska ramla fram o tillbaka.
huh?
10 427 Inlägg
17 mars 2012
Slut & slut, stötdämpare blir sämre med miltalet så har stötdämparna använts i uppåt 12-15k mil så är det nog dags för byte ändå smile
Offroad Racing
3 122 Inlägg
17 mars 2012
När du ändå ska byta fjädrar så skulle jag rekommendera byte av dämare oxå, då är allt fräscht nu på samma gång. Annars kanske du måste ta isär en gång "extra" sen bara för att dämparna är dåliga.
