hej har idag ett batteri fram å dubbla bak.Skall sätta in en voltmätare.jag funderar på att sätta den på dom bakre batterierna,men hur mycket felvisning kan det ge på dom 5 meter batterikabel.Mot att jag kopplar in den fram????
Hur menar du? Menar du om det blir mycket felvisning pga 5 m lång mätkabel eller pga att kabeln mellan batterierna är 5 m?
Skillnaden mellan spänningen på främre batteri och bakre ska inte vara större än möjligen någon tiondel om allting har bra kontakt, frågan är i så fall vad du vill ha ut för information av mätinstrumentet.
Vill bara ha koll på volten,kollade igår 12,7v fram med bil avstängd och 12,7v bak.Så det verkar funka
