2012
Byta belysning på ACC-panelen s40!
112 Inlägg
17 mars 2012
Hej! Nu har jag bestämt mej för att byta belysning på min ACC panel på min s40.
Har tänkt koppla 4 blåa dioder till varje "Ratt", samman lagt blir det ju då 12 dioder, och använda motstånd, Strömmen ska jag ta från originallampan på en av lamporna som redan sitter där( Den måste väl ligga på 12v?smile
Nu är bara frågan hur många motstånd jag ska använda och vilket? Har Skrivit in på en hemsida och fick fram lösningen att jag ska koppla 1 motstånd(12ohm 1/4w) till 4 dioder. Verkar det vara bra? Dioderna är dessa: http://www.ebay.com/itm/100-5mm-2-Pins- … 3785wt_91.
Hoppas någon kan hjälpa till:D
//Bjoooorne
