3274
Svetsa en läckande kompressor?? GÅR de?
110 Inlägg
17 mars 2012
hej har en lite rejäl kompressor 150 l tank  kan ladda  11 bar men  efter 6 bar hör man ett litet  pys ljud, konstaterade att de läcker på ett ställe där de är en liten spricka.. e detta totalt livsfarlige och kan explodera elr XD
kan jag bara blästra lite där och läggga en fet svets?
Fättan ska va som förgasarn, sketen o dann.
1 800 Inlägg
17 mars 2012
För att minimera risken för skada på person och sak bör ju tanken bytas.
Har den spruckit på ett ställe så hade jag personligen inte litat en sekund på tanken.
12 086 Inlägg
17 mars 2012
Ja det känns ju inte helt safe nej..
Jag hade nog svetsat, sänkt trycket till 8bar och ställt kompressorn någonstans där den inte är i vägen.
1 948 Inlägg
17 mars 2012
OM det skulle explodera skulle det bli en jävla smäll big_smile men vafan skulle det explodera för? slangar klarar 11bar... skulle din svets då inte göra det?
Hade jag varit dig så skulle jag svetsat.
1 800 Inlägg
18 mars 2012
Handlar ju inte riktigt om att det skulle spricka på samma ställe igen utan om att det finns en försvagning i tanken över lag. Så även om man svetsar där det idag finns en spricka så kan tanken ge sig på ett annat ställe.
Att tanken spruckit alls tyder ju på att den har defekter.
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
18 mars 2012
+1 på hilmer. Byt tanken, jag hade inte vågat chansa, en tank som exploderar vill man jäklar inte vara i närheten av, man mår inte så bra av det.
110 Inlägg
18 mars 2012
jag är för slån  för att byta  köpte den  här om dan bara men märkte att de  pös lite först när jag kom hem och  fyllde i  fullt tryck och de va helt tyst. men jag har svetsat den nu så bara hoppas på de bästa nu haha xD
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
18 mars 2012
Då får vi hoppas att snålheten inte bedrar visheten då smile
____________________________________
1 340 Inlägg
19 mars 2012
Hur stor explosion kan det egentligen bli från 11bar luft i en ståltank? Känns som att den inte kan brista tillräckligt fort för att det ska bli någon farligt situation? smile eller har jag fel? smile liksom, stål är ju väldigt solid, skulle tanken brista så tappar den ju trycket väldigt fort genom en liten spricka
För Volvo i tiden
Trafikförordning (1998:1276) kap. 3
71 § I dimma och vid kraftig nederbörd får dimljus användas istället för halvljus.
Är det bara jag som inte ser dimman? :P
415 Inlägg
19 mars 2012
Det är ett stort tryck så det blir en rejäl smäll och den lär gå iväg som en raket när det ger sig. Har man väl kommit upp i kritisk spricklängd så kommer allt på en gång. Det blir som med däck som skjuter, allt i närheten blir skrot.
, ___
/ _ _ _\_
`()_);-;()_)--o--)_)
1 340 Inlägg
19 mars 2012
Jo visst är det ett stort tryck, men kan en spricka växa till "kritisk spricklängd"? Borde man inte börja tappa trycket innan metallen är så försvagad att de exploderar? smile
Däck är ju gummi, och i de fallen brukar ju däcken ofta vara slitna och väldigt varma, inte som en ståltank i ett garage direkt smile
För Volvo i tiden
415 Inlägg
19 mars 2012
Varje gång trycket ändras så växer sprickan och tillslut smäller det bara till. Den tappar inte trycket så snabbt, det är materialet som helt tappar förmågan att hålla ihop. Det fanns ett flygplan som flög mycket vid Bahamas om jag inte mins fel som hade gjort många start och landningar. Detta ger många tryckförändringar där sprickor växer sig längre för varje gång det ändrar tryck och tillslut "sprängdes" stora delar av kabinen bort när sprickorna blivit för stora.
Det spelar ingen större roll om det är gummi eller stål när sprickan öppnar upp sig. Stålet viker sig som ingenting när trycket ska ut och har man en sliten tank med tryck i så är det precis som ett slitet däck som väntar på att smälla.
, ___
/ _ _ _\_
110 Inlägg
19 mars 2012
tvivlar med på att den kan (explodera) de e ju en tjock  metall tank säkert 3mm tjock, sprickan jag hade va  ca 4 cm lång och de  pös bara lite  sjönk ca 2 bar  över natten, hade den spruckit upp lite med hade de väl bara läckt mer kasnke tömt tanken över natten, så tjock metal kan väl knappas bara fläkas upp som en strängd alumininm burk ? jag tvivlar på de iaf men har ju aldrig sett elr hört nått  liknande heller. men kanske är möljugt jag vet inte big_smile
415 Inlägg
19 mars 2012
Du får tro vad du vill men jag hade inte använt den för jag har jag läst en del hållfasthetslära om tex tryckkärl. Det finns massor med cisterner, tankar, flygplan, etc som smällt. Det finns en anledning till att man egentligen ska ha en bur runt däck när man pumpar upp dem. Det är för att det blir en rejäl smäll när nått händer. Jag vill inte va dryg. Det är mest för din egen säkerhet.
, ___
/ _ _ _\_
135 Inlägg
19 mars 2012
ahah en komprssortank kommer aldrig sprängs om man bara har 10bar,,, spelar ingen roll hur många rövarhistorier super40 hört om flygplan som exploderat
sen e de en annan sak om man börjar prata om andra gaser eler andra material,,, men luft i stål kommer aldrig få en förödande effekt på hemmakopressor nivå!!!
varför är alla så dryga?
1 800 Inlägg
19 mars 2012
Värt att tänka på är att tankar som är registrerade på företag skall besiktigas med jämna mellanrum för att det inte ska finnas risker att dom brister, undras varför...
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
19 mars 2012
För det första så spricker tanken beror det ofta på att den rostat innefrån.
Sen när du svetsar i en tank så tillsätter du värme och riskerar att få spänningar i tanken. Plus att tanken expanderar varje gång du fyller den. Dvs stor risk för ny sprickbildning.
I övrigt angående explotioner om jag inte mins helt fel så blir 150liter x 11 bar = 1650Liter luft som tömts om tanken brister. Det är en jävla massa luft som ska ut.
Jag skulle funderat på en ny tank.
135 Inlägg
19 mars 2012
måttband som används för att kalibrera hastighetslaser ska vara godkända o får skickas på mätning för att verifieras varje år,,, ändrar sej cm-skalan?
har fan aldrig varit me om att en tank "Exploderar" å då har jag sett massa lastbilstankar med tryckluft som har brustit i nån gavel, men fan aldrig exploderat
135 Inlägg
19 mars 2012
myran skrev:
I övrigt angående explotioner om jag inte mins helt fel så blir 150liter x 11 bar = 1650Liter luft .
1650liter luft orkar inte fläka upp tillrräckligt me stål för att de ska explodera,,, blir bara lite pyspunka
