2628
940 Turbo Trim TIPS!
16 Inlägg
18 mars 2012
Tjenare har en 940 Turbo som jag vill trimma lite:)
Vill ha så mycket original som möjligt så jag slipper göra om så mycket
men endå lite drag nå förslag?wink
Fri fart för ett fritt folk!
14 149 Inlägg
18 mars 2012
16T är nog något du ska montera även 531 topp och vx3 eller v,a kam
med dessa grejer kan du plocka 250-280hk utan att det direkt syns
16 Inlägg
18 mars 2012
finns de 16t utan 7anvinklade? har ett helt nytt JT liggandes så orkar inte göra om DP sad men tack för tipsen :p
157 Inlägg
18 mars 2012
Svar ja men inte med konat avgashus. vill du ha en turbo som är i stort sett bolt on och att det ska se original ut ska du leta efter en 15g, alternativt köpa en t3/t4 kinaturbo och sätta dit wastwgate från en 2/740.
Vad det gäller kam hade jag valt antingen a eller v-kam. vx3 är för snäll på avgassidan så du får inte ut avgaserna tillräckligt fort.
mvh Michael
157 Inlägg
18 mars 2012
Vill dock tillägga att 16t är bättre 15g rent effektmässigt men vill du inte bygga om så är det 15g eller en sådan här som gäller: http://turbomeck.se/node/160
14 149 Inlägg
18 mars 2012
går att köpa kona som passar 16t raka avgashus och gör att man kan köra med orginal downpipe om man filar lite på flänsten till downpipen har själv köpt en sån till mitt 16T
annars passar 15g avgashuset på 16t snurran har 16t snurra med 15g avgashus på min gröna 854
157 Inlägg
18 mars 2012
Där ser man. passade 15g avgashus rakt över alltså?
16 Inlägg
19 mars 2012
tack för hjälpen!!!! vad ska man ha för spridare som lirar med allt de?wink
14 149 Inlägg
19 mars 2012
iaf på 16t med raka avgashuset orginal
hur det fungerar med vinklat låter jag vara osagt smile
36 Inlägg
19 mars 2012
531 som är portad gröna R spridare 3tums lmm 15g turbo å ett ladd på 1,3 då har du drag
200 Inlägg
21 mars 2012
Jag kör med en t3/t4 turbo o bränslchip , går het okej tongue
Rekomenderar starkt en A kam , körde med V först men fick fullt laddtryck väldigt sent då , men med a vart det kanon smile
