4437
Skulle behöva få hjälp med en låduträkning.
159 Inlägg
18 mars 2012
Dags för ett nytt budgetbygge, och jag skulle behöva hjälp med att få en låda uträknad.
så om någon vänlig bilbyggare har en stund över vore jag väldigt glad.
•Frekvensomfång 30Hz - 3000Hz
•Maxeffekt 1200W peak 300W rms
•Talspole 3" 75mm
•Magnet 70 oz 160x40mm
•Nominell impedans (Re) 4 ohm
•Känslighet 98dB +/-2dB @ 1W
•Talspolens induktans (Le) mH 1.35
•Mekaniskt Q-värde Q (Qms) 5.56
•Elektrisk faktor (Qes) 0.4
•Total Q (Qts) 0.38
•Comp. Equivelant Vol. Vas 339.3 liter
•Talspolens rörlighet Xmax 3.2 mm
•Konens area Sd 820 cm2
•Resonansfrekvens fs 45Hz
•Material Stål chassi
•Diameter 460mm
•Håldiameter 420mm
•Inbyggnadsdjup 185mm
•Vikt 6.9kg
Tack på förhand.
2 665 Inlägg
18 mars 2012
Det där låter precis som en PA bas. Ingen sub.
Den har hög resonansfrekvens på 45hz. Och väldigt liten slaglängd (alltså hur mycket talspolen kan röra sig inom magnetfältet) Endast 3,2mm. En seriös bilsub idag brukar ha 10-20mm.
Betyder att 1seriös märkes bas kan spela lika högt som 3-5st av denna modell. (Som exempel)
159 Inlägg
18 mars 2012
ja den är ju inte direkt den bästa basen, men är ett för skojskull bygge, och basen har redan levererats till dörren.
det kommer garanterat att låta skit, men det är ju inte heller min bil, eller bas för den delen, utan försöker fixa en låda till en polare.
21 761 Inlägg
18 mars 2012
Nu råkar det tyvärr vara så att basens parametrar kanske inte är 100% pålitliga. I detta fall är konarean helt fel med tanke på att det gäller en 18", den area som finns angiven är för en 15" nämligen. Jag vet dock att det inte är du som har skrivit fel, det står ju så där på den hemsida som säljer basen. smile
2 665 Inlägg
18 mars 2012
Gissar Billebro.....
21 761 Inlägg
18 mars 2012
wink
