3531
Vw passat läcker plötsligt olja.
88 Inlägg
19 mars 2012
Volkswagen passat 1.9tdi 110hk(chip, annars org)
Har en annars felfri passat, har alltid dragit lite olja(ca 1-2dl på 300mil), troligen turbon då den gått 35k mil, men de är ju helt okej påtanke på milen.
Felet?
Var och servade bilen, körde 30mil utan problem. Sedan började problemen, det började läcka olja, det blev pölar under bilen och ibland även ränder efter man kört. Drar ganska stora mängder olja, fattades över 1.5L av fyra mils körning.
Felsökning jag gjort
Letade efter läckage och fann det var väldigt kladigt vid oljefilter och allt där neranför, byte filter å olja igen och det verkade sluta läcka, men nu när jag kört 20mil så fattades de en del, stickan hade gått från max till längst ner på det markerade området.
Var bör jag söka?
Vad brukar läcka på de här, jag misstänker någon slang, men inte nå konkret att kika, TIPS?
Värt att poängera är att det endast är blött på den sidan av motorn så turbon är oskyldig iaf.
43 Inlägg
19 mars 2012
oljepluggen? Inte skruvat åt oljefiltret helt?
Sothora <3
1 201 Inlägg
20 mars 2012
läckte de på samma ställe efter du bytt filtret??
Bildemonterare samt egen verkstad. !
88 Inlägg
26 mars 2012
Felet löst: Det var gamla packnigsrester på oljekylaren där oljefiltret sitter smile
klabbarpan
3 041 Inlägg
88 Inlägg
23 april 2012
Biltema filter.. de va felet. -.-
