2991
Turbo konverterad volvo 940 GL Trycker olja??
20 mars 2012
Hej.
Som sagt så har jag turbo konverterat min volvo 940GL men har problem med att den trycker ut olja i antingen vevhusventialtionen eller i oljestickan.. men varör händer detta??
Tacksam för tips och svar..
Mvh:Ted
Studerande maskiningenjör
1 903 Inlägg
20 mars 2012
Jag är långt ifrån expert på ämnet men mest logiskt är ju att du skickar ner laddtrycket i vevhuset med följd att oljan trycks ut. så frågan är ju bara vart det är otätt. jävligt otäta kolvringar?
MVH
040 RedLine
1 219 Inlägg
20 mars 2012
Övertryvk i vevhuset smile Tror inte dina kolvringar orkar me överladd :p
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
20 mars 2012
okej men varför får jag trycket ner där? men den gör inte så hela tiden de e det som e de roliga hmm
040 RedLine
1 219 Inlägg
20 mars 2012
trycket kryter ner mellan kolven o cylindervägg o skapar tryck i vevhuset som därmed trycker upp olja i slangen som går till vevhusventen
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
20 mars 2012
okej å de e du säker på?tongue
1 903 Inlägg
20 mars 2012
den gör det när motorn är kall antar jag? innan alla delar uppnått arbetstemp och utvidgats? om så är fallet så har vi att där smile
MVH
20 mars 2012
nej när den e varm:/
MVH
1 903 Inlägg
20 mars 2012
Okej! det förstärkte ju inte misstankarna direkt. Men jag skulle nog ändå säga att felet ligger i att det inte är helt tätt mellan cylindervägg och kolv. gör en provtryckning vetja så får du svart på vitt smile
MVH
20 mars 2012
ja jag får väl göra de:P vad ska de ligga på? mellan 10-13? OBS! ej kompsänkt!!
MVH
1 903 Inlägg
20 mars 2012
MVH
det överlåter jag till någon annan att svara på smile bör stå i din verkstadshandbok om inte annat.
MVH
20 mars 2012
ja jag får kolla de:) annars blir de till att återställa den till orginal igen hmm
FreddeLi skrev:
MVH
MVH
1 738 Inlägg
20 mars 2012
testa gör en luftning i topp kåpan till en catchtank även dra vevhusventens lufting till samma catch! Annars är de bara byta kolvringar tyvärr wink
26 Inlägg
21 mars 2012
kan även vara topp packningen som är trasig, en topp packning kan gå sönder på 100 olika sätt, går liksom oljekanaler i den med, slitna kolvringar i en rödblockare är väldigt ovanligt! mvh
62 Inlägg
22 mars 2012
hoppas det löser sig snarast smile
24 mars 2012
Det löste sig smile de var bara jag som var almänt trög tongue
tack för hjälpen
820 Inlägg
24 mars 2012
tack för hjälpen
gör om gör rätt typ! big_smile
1 319 Inlägg
25 mars 2012
Hur löste du problemet/vad var felet?
_----------'
25 mars 2012
Hade glömt flytta vevhusventilationen:-P
