2580
Får inte loss bromsok
BJ
18 Inlägg
20 mars 2012
Hej alla glada!
Jag har ett eländigt problem med mina bromsok. Skulle skruva va dem idag för att blästra/lacka dem.
Men så sitter skruvarna som in i berget. Kan inte rubba dem efter flera försök. Samma gäller bromsvätska slangarna. Mutter vägrar ge med sig och börjar bli rund! Har sprayat 5-56 utan resultat.
Behöver alla tips och råd man kan få!
Tack i förhand big_smile
42 Inlägg
21 mars 2012
Borra går ju, men det är inte kul direkt
Kanske lite onödigt om skruven 'bara' är runddragen.
Annars kan du testa att kyla skruven med CRC Rost Flash eller
liknande. Tycker det funkar minst lika bra som värmning vid normalmeck
och är mindre farligt
BJ
18 Inlägg
21 mars 2012
De är inte helt rund dragna men man vågar ej dra mer i med att man inte vill dra dem helt runda. Ja borra känns lite väll kanske! å CRC Ros Flash ska gå? Hmmm... måste få tag i de och prova smile! Annars är de värmning och banka lite som gäller?
huh?
10 427 Inlägg
21 mars 2012
CRC Rost Flash brukar kunna lösa en del, men går det inte så går det inte. Har själv
lyckats en gång med Rost Flash och misslyckats en gång när det gäller bromsslangar tongue
Och om det skulle bli någon form av borrning så kan jag rekommendera att använda
någon form av skärvätska/olja, brukar gå lite bättre med då. (  http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Olja-o … ja-364500/ <- kanske kan vara något ).
