3099
Bränslesystem vilen dim på röret?
149 Inlägg
22 mars 2012
Ska snart bygga bränslesystem till kojjan och behöver lite råd om vilken imension på slangarna/rören jag ska ha, vill ju ha en såpass dimension så det är förberett för överladd i framtiden.
Systemet kommer se ut såhär:
Tank-Förfilter-Förpump-Catchtank-Huvudpump-Bränslefilter-Motor
Det är AN10 utgångar på tanken och 2st AN10 returer.
Jag har tankte på att köra AN6 slangar/rör, räcker det att köra detta till alla ledningar? även returerna?
Kan ju byta ut till AN6 på tanken också.
Ös på med era erfarenheter.
Min motor är en Swift GTI -88.
Mvh Micke
8 253 Inlägg
22 mars 2012
AN6 täcker dem flesta behov. Beror ju dock lite på vad du siktar på för effekt och bränsle?
149 Inlägg
22 mars 2012
ca 200hk i slutändan och bensin.
Räcker det med AN6 från tank genom filter osv till motor och även AN6 på returen?
7 277 Inlägg
22 mars 2012
Det räcker gott och väl! smile
