3759
Höjning av laddtryck
407 Inlägg
22 mars 2012
Tja alla!
Har en B230FT ( original turbo )
Har justerbar wastegate och en justerbar pysventil som står på max ladd.
Den laddar bara 0,6 bar.
Help please?
Hjälper 3 tums rör mycket?
Testade köra utan wastegate och då laddade den 1,4 bar på halvgas och det är ju inte bra precis.
2 656 Inlägg
22 mars 2012
ToxicNightmare skrev:
Tja alla!
Help please?
ryck slangen och in med stången på max
407 Inlägg
22 mars 2012
Stången är så kort som möjligt.
Vilken slang menar du?
179 Inlägg
22 mars 2012
Med sjusterbar wastegate bör den kunna ladda uppåt minst en bar. Så något konstigt är där.
Samt varför kör du med både ställbar wastegate OCH pysventil?
Var köpte du wastegaten?
0.6bar är typ orginaltryck för en FT, kopplat allt rätt? Bild på hur du kopplat hade hjälpt.
Kör bara bakhjulsdrivet, annat är inte lönt!
407 Inlägg
23 mars 2012
Jag fick upp laddat ännu mer med pysventilen.
Kan rita en bild sen och lägga ut.
179 Inlägg
25 mars 2012
Ändå som sagt, FT ska ladda ca 0.6 orginal. Så om du laddar knappt 0.6 med pysventil OCH ställbar wastegate är något helt galet.
Säker på att du kopplat pysventilen på slangen mellan kompressorhuset på turbon och wastegaten?
Är wastegaten verkligen så mjuk i fjädern att den kan ladda så sjukt lågt?
407 Inlägg
27 mars 2012
Den laddar 0,7 nu.
Ja pysventilen är rätt kopplad.
Fjädern är riktigt hård, precis som den ska vara. Ska bygga 3'' avgassystem i veckan, tror dock inte det hjälper haha!
329 Inlägg
27 mars 2012
Har du en klok bild på hur det ser ut under huven så man ser hur allt sitter???
407 Inlägg
28 mars 2012
Asså allt sitter rätt det är jag 100% säker på.
Ska testa en annan wastegate som jag kan få stången ännu kortare
179 Inlägg
28 mars 2012
Om du nu kopplat allt rätt så har du nog fått en riktigt mjuk wastegate. Den på turbomeck för 0.7-1.7bar är perfekt.
407 Inlägg
30 mars 2012
Beställde faktiskt den på turbomeck idag!
Den wastegaten jag har nu är hård men gängorna är kassa på den så man får inte så kort stång.
Får hoppas denna hjälper, 1 bar ska väl original turbo klara utan problem?
179 Inlägg
5 april 2012
Det går bra.
407 Inlägg
7 april 2012
bytte till den nya wastegaten, gick jätte bra, ställde in  den på 1 bar men motorn ''misständer'' ??
0.8 bar klarar den MAX!
Annars går bilen som en påse nötter?
Är det mappning som gäller eller vad kan det va?
Turbo har rullat 31000 mil så kanske tid att byta den, vad säger ni?
Tack för er underbara hjälp än så länge!
Från 0.5 bar till 0.8 bar gör riktigt skillnad! smile
26 418 Inlägg
7 april 2012
Skulle hellre satsa på att chippa den, så även bränslet hänger med.
407 Inlägg
7 april 2012
Jag har chippat den med ett chip från Kl-racing sad
26 418 Inlägg
7 april 2012
Detta chippet har jag: http://shop.klracing.se/sv/artiklar/tri … turbo.html
Det står på sidan; Effektökning: 35-45hk
Detta kan man ju dels ta lite med en nypa salt, men också så kanske det är gjort för att du inte ska ladda mer än ungefär 0.8 bar?
Hur är det med övriga tänddelar för övrigt? Fräscha grejer?
Tvivlare
2 266 Inlägg
7 april 2012
Dessa bilar har laddtrycksspärr monterad som upplevs som ett ryck i bilen vid fullgas. Brukar försvinna vid chipning, men inte alltid. Köp ett riktigt chip av Viking istället för KL så ska du se de tar sig smile
407 Inlägg
7 april 2012
okej tack smile
