1654
ABS lampan lyser efter byte av bromsbelägg
15 Inlägg
25 mars 2012
somsagt så böt jag bromsbelägg idag på min volvo 740 -90 och efter att jag satt ihop allting så lyser abs lampan, jag böt endast bromsbelägg vänster bak. och då jag skulle stoppa dit dem nya så satt bromskolven fast på höger sida av oket men fick tillslut in det och satte dit de nya beläggen. bromsarna funkar utan problem annars, drar inte åt något håll, vad kan det vara för fel?
tacksam för snabba svar.
