2573
Clio RN 1.4 Elfel, disco i och utanför bilen.
Ej Medlem
369 Inlägg
25 mars 2012
Har ett elfel som jag vill kolla med er om någon mer har haft samma problem. Batterilampan börjar först blinka som det vore glapp, sen blinkar både yttre och inre belysning, och slutligen så dämpas all belysning och sen slocknar allt och bilen dör. Vad kan det vara för fel? Tacksam för snabbt svar.
You haven't lived until you found something worth dying for!
18 178 Inlägg
25 mars 2012
Franska bilar... Jag tror att du har ett elfel som kortsluter någonstans.  Dra ut alla säkringar som inte har med bilens motor att göra och starta den. Sätt sen i säkring för säkring. En multimeter som mäter volt är en nödvänlighet och mät spänning på batteriet. Hela tiden. Kan vara "vad som helst"
6 662 Inlägg
25 mars 2012
Kollat över batteriet? ..
De/Dem
