3297
VW Polo III -00 Fel på centrallås
180 Inlägg
26 mars 2012
Jag har en VW Polo III -00 som jag köpte i Januari. Fick lämna in den på verkstad för att laga låset på förardörren för ca två månader sen.
Men nu till problemet:
Mitt centrallås har slutat fungera som det ska. Endast förardörren öppnas när jag ska öppna, men när jag öppnar de andra manuellt och låser med nyckeln, så låses alla dörrar med centrallåset. En annan grej jag märkte är att elhissen på förardörren funkar ej, medan den på passagerarsidan funkar.
Jag frågade mig för i skolan lite, och en sa att jag skulle kolla säkringen, men ingen av de fyra säkringarna jag har är trasiga.
Allt fungerade som det skulle när jag åkte i morse, men 10min senare när jag skulle låsa bilen så funkade det inte längre.
Vad kan problemet vara?
Tack i förhand!smile
Senast redigerat av Rickykling (26 mars 2012)
21 Inlägg
26 mars 2012
På dessa modeller är det väldigt vanligt att man får byta hela låskistan, då det är de som styr c-låset,
Smaken är som baken,det är det som gör oss unika=)
Tekniker
552 Inlägg
26 mars 2012
Jag vet att golfarna iallafall har en liten sjukdom.. Kablaget mellan dörren och bilen som ligger i framänden brukar glappa. Där borde du kika iallafall
I just smoked your V8 &
You call me a cheater
But your just mad
You can't catch a 2 litre
