2657
Passat 1,8T -98 Tripp mätaren går för fort!
606 Inlägg
28 mars 2012
Hej min passat har ett litet problem, tripp mätaren går förfort yikes den som visar totala mitalet fungerar som den ska men sjävla trippen går extremt fort 100m är kanske 10m :o går den att nolla på nå vis eller äre att köpa ett nytt mätarhus som gäller ?
Kan det lagas ska det lagas! :)
172 Inlägg
28 mars 2012
Eftersom allt är kopplat elektroniskt till styrboxar så sitter det inte i mätarhuset. Utan då är det nån mjukvara som fått spunk.
Sen kan du inte byta mätarhus rakt upp och ner heller.
Utan måste då in på verkstad och be dom koda in den mot styrboxen. smile
606 Inlägg
28 mars 2012
fan va nyare bilar är piss! jaja får leva med det då :p
606 Inlägg
28 mars 2012
de kan inte gå till sig om man kopplar bort batteriet i nån timme :p?
172 Inlägg
28 mars 2012
Tror inte det.
Utan de enda jag kan tänka mig det är om nån kan göra en omkalibrering.
606 Inlägg
28 mars 2012
får åka in på nordemans å höra
