3843
Turbo Konvertering
1 Inlägg
19 maj 2005
tjena. håller på att turbokonvertera en mazda 626. har fått på allt utom returen från turbon. problemet e att returen kommer under oljenivån i sumpen. e det någon som har ett bra tips på hur man kan lösa detta, kanske en elektrånisk oljepump, vart köper man en sådan i såna fall??? tar gärna emot alla tips.
mvh niklas
228 Inlägg
19 maj 2005
kan du inte byta retur bara då..sätta den på nått annat ställe...bättre det..slipper mer kostnader.
RäZeR Matte hittar rätt i år.
familjeräzer på heltid
10 287 Inlägg
20 maj 2005
Om du vill slippa problem så försök att dra om så att returen hamnar ovanför oljenivån. Att slabba med separata sugpumpar etc är bara en jäkla massa trassel.
Göran
(Groucho Marx).
25 Inlägg
7 februari 2006
kolla efter en adaptorplatta som du sätter mellan blocket och oljefiltret.
vissa disel samt bilar med oljekylare har en sådan, ifall du letar på skroten.
micro har också, men jag tror det bara är för att kunna ansluta oljetrycksmätare mm
Renault, It's not a car, it's a lifestyle
10 287 Inlägg
7 februari 2006
Precis som det sägs, slabba inte med sugpump.
Finns det ingenstans nertill i blocket där du kan borra in en retur?
/Göran
(Groucho Marx).
231 Inlägg
7 februari 2006
Kolla med GIK-turboteknik. Hamnar returen under oljenivån blir du nog tvungen att ha en pump som sagt..... Kan trycka ut olja annars..
Turbomissbrukare
62 Inlägg
8 februari 2006
Enligt egna erfarenheter.. Ta oljeledningen TILL turbon från en T-koppling vid oljetryckskontakten.. Ta och sedan köp ett tråg från en annan mazta eller va de nu va som du höll på vä.. sätt returen där..l.
Ryskhårdporr- de e kärlek de... :P
10 287 Inlägg
9 februari 2006
Vi låser denna tråd. Den är från Maj och trådskaparen har bara skrivit detta inlägg.
Göran
Moderator
(Groucho Marx).
