4430
Missljud i bilstereo - Hjälp (+video)
Byggarbetare
10 Inlägg
1 april 2012
Jag får grovt missljud i min bilstereo när jag vrider om nyckel och ska lyssna på musik. Det tjuter i alla högtalare och när jag tar ut lågnivåkablarna och nuddar dom mot bilstereon så låter det som ni kan se i videon.
Vad kan det vara???? sad
Se video:
http://www.youtube.com/watch?v=vfJpgmJ35ec
All hjälp är bra hjälp så berätta gärna vad ni tror att det kan vara?
/Jocke
154 Inlägg
1 april 2012
hör ingenting på videon..
men skulle tro att det är bränd lågnivåjord... det kan uppkomma för att man har för dålig jord till slutsteget/en..
mvh
5 852 Inlägg
1 april 2012
Var exakt har du jordat ditt slutsteg?
Byggarbetare
10 Inlägg
1 april 2012
vi_olofsson, "Lågnivåjord"? bör jag alltså prova andra lågnivåkablar kanske?
tujbo, Steget är jordat till karossen i bakluckan som sitter mot en av bultarna som håller fast bakljuset i bilen..
5 852 Inlägg
1 april 2012
Okej där har vi mycket troligt felet.
Risken är väldigt stor att du skadat din stereo på detta vis. Vad du ska göra är att flytta jordpunkten till bältesfästet.
Har du dragit strömkabeln ihop med lågnivåkablarna?
Byggarbetare
10 Inlägg
1 april 2012
Varför kan jag inte jorda i karossen där bak?
Skadat stereon? Tror du att något har gått sönder i stereon? :S
remotekablarna och + kabeln är dragna på varsin sida av bilen.
5 852 Inlägg
1 april 2012
Har du även lågnivåkablarna ihop med strömkabeln?
Det är tyvärr oftast så att det är för dålig jordpunkt där och har du inte slipat bort färgen där är det verkligen inte bra jordpunkt tyvärr.
Vad som kan skada stereon när man har för dålig jordpunkt är att slutsteget försöker jorda genom lågnivåkabeln och skadar stereon.
Byggarbetare
10 Inlägg
1 april 2012
Okej, ska prova att jorda bättre och återkomma om det hjälpte.
lågnivåkablarna är inte dragna på samma sida av bilen som strömkabeln iaf smile
3 187 Inlägg
1 april 2012
varför lägger du lågnivå kabeln mot stereons chassit?
har du bränt signal jorden is tereon hjälper det inte att byta lågnivå kabeln..
Byggarbetare
10 Inlägg
1 april 2012
Ny video på hur ljudet låter:
http://www.youtube.com/watch?v=EWkWwcBC7jU
Bränna signaljorden i stereon?
Jag kan spela musik som vanligt i bilen men missljudet är ju enormt. Om signaljorden i stereon är bränd kan man väl inte spela musik.., eller? neutral
5 852 Inlägg
1 april 2012
Det är signaljorden som är bränd tyvärr pga att du har haft för dålig jord tyvärr. När köpte du cd-spelaren och vad är det för någon?
3 187 Inlägg
1 april 2012
bränd signal jord..
testa jorda ytterhöljet på rca kabeln och se om det löser det.
Byggarbetare
10 Inlägg
1 april 2012
okej, stereon är en pioneer avic d3 som jag köpte för drygt 2 år sedan.
vad innebär det att jorda ytterhöljet på rca kabeln?? Den går ju till slutsteget..?
Kan man byta signaljorden för att lösa problemet? Är det en kabel som sitter ihop med hela ISO-anslutningen eller är det något som sitter innuti stereon?
5 852 Inlägg
1 april 2012
Detta sitter inne i stereon , vad du kan göra är att du skickar denna på reparation och så kommer problemet med största trolighet försvinna.
3 187 Inlägg
1 april 2012
du jordar rca kabeln som går från steget till stereon ja, (den delen som du kopplar in i stereon).
lågnivå kabeln är ju en ring med en pigg i mitten av denna ring, du tar en liten tunn kabel och jordar ena änden i karossen sen håller du den andra mot ringen som är runt piggen.
Byggarbetare
10 Inlägg
2 april 2012
Okej. Det hjälpte inte att jorda rca kabeln.
Nog stereon som är paj då som ni säger.
Finns det andra ställen än MDS att lämna stereon till i Södra Sthlm? Det är inget man kan laga själv??
5 852 Inlägg
2 april 2012
Var har du köpt stereon? För lättaste är ju att ta kontakt med dem så kan säkert den återförsäljaren hjälpa dig.
Byggarbetare
10 Inlägg
3 april 2012
Köpte den via en kompis som köpte den på BRL som gått i konkan :S
Byggarbetare
10 Inlägg
20 april 2012
ljudet fungerar bra innan jag startar bilen och vrider om tändningen med bilnyckeln.. kan det fortfarande vara steron som är trasig då?? 8/
Byggarbetare
10 Inlägg
20 april 2012
Vad tror ni uppskattningsvis att det kostar att lämna in stereon om man bränt signaljorden i stereon?
