4818
Mazda 626 -96 tappar orken när den är varm
RM-operatör
667 Inlägg
3 april 2012
•Mazda 626 2.0, manuell, AC, FS-motor.
• 1996
• 29000 mil, men motorn är bytt till en på cirka 19000.
• Inget trim, inte ens sportfilter.
• När bilen är kall går den hur fint som helst. Startar på en gång och har en jämn gång. Går utan problem att trampa plattan i mattan och gå i varvstoppen.
Men när den blir varm, försvinner all energi. Den går ganska jämnt på tomgången, pendlar runt 100 varv. Smyger jag riktigt försiktigt på gasen så går den upp i varv, och går jämnt , men så fort den blir belastad eller gasas "hårt" (även i friläge, obelastad), så tappar den all ork, och liksom börjar hosta.
Däremot, om man håller för luftintaget, och nästan helt stryper luftflödet, så orkar den med även när den är varm.
• Rycker jag ur/sätter i LMM så hostar den till just då som kontakten mister/får kontakt, sen märks inget mer. Testat med en annan LMM utan resultat.
Tändkablarna är mätta, och motståndet var bra.
Nya stift i motorn, och nytt fördelarlock.
Nya fina packningar i motorn.
Verkar inte dra någon tjuvluft, efter några Startgas-duschningar runt motorn.
Har beställt en diagnoskabel, kan ett universalt OBD-program tänkas funka, eller har Mazda någon egen standard?
Något geni här som kan se vad jag har missat att titta på? Eller som varit med om samma sak rent utav? hmm
