vad har du hällt i för olja? varm/kall olja ger juh en viss volymskillnad men det ska inte kunna gå från MAX till under MIN på grund av tempskillnaden...
kan ju garantera att den där lagningen på röret inte vara den bästa lösningen för nivåkoll!
hur man kollar oljan bör väll alla med körkort veta tycker man så ja hoppas du vet vad du gör
kall/varm = spelar ingen stor roll på en vanlig personbil!
vissa diesel motorer ska vara avstängde i 30 min innan man kollar oljan men det tror ja knappast gäller i ditt fall! ju längre du väntar desto högre nivå i tråget...
* Lars Ström tog en tur i sin nya El-bil. Fick Sladd, tappade Kontakten och slog en Volt!
