4987
Mecedes felkod - Display Defective Visit Workshop! W208
~~PVM~~
106 Inlägg
5 april 2012
Hej Gott folk, behöver lite hjälp med Instrument Panelen.
Jag hade några trasiga lampor i min Instrument Panel , som jag bytte. allt gick perfekt tills jag startade bilen.
Fel: Display Defective Visit Workshop!
steg för steg:
1. Ingen nyckel i tändningen.
2. drog ut Instrument Panelen.
3. kopplat bort kabelstammen.
4. ersatt de trasiga lamporna med nya.
5. anslöt kabelstammen.
6. placerade Instrument Panelen tillbaka i bilen.
7. tändningen på, startade bilen ... PIIIIP!!!
8. STÖRNINGAR Display Defective Visit Workshop!, ESP, ABS!!
9. Inget på min IC fungerar (klockan startade från 12:00 visar inte växel läge, displayen visar Fel msg bara, Temperatur fast på -38, alla nålar pekar nedåt)
har försökt:
* koppla bort batteriet i 10 min (ingen lycka)
* gjorde en ECU återställning (ingen lycka)
* gick till en verkstad för att ta bort felkoder via en OBD. hans dator sa "Oidentifierad elektriskt fel" (ingen lycka)
han rekommenderade att ta det till någon som reparerar IC: s eller Mercedes (och båda är ganska dyrt här i Sverige)
idéer hur jag kan fixa problemet?
Bil spec:
CLK 230 Kompressor (tyska Import)
tillverkningsår 1999
årsmodell 2000 (mid-facelift modell)
"ITS NOT THE WAY SHE STANDS, ITS THE WAY YOU MAKE HER DANCE"
...Carpe Viam...
Tro inte allt du hör om mig, sanningen är värre.
385 Inlägg
5 april 2012
steg för steg:
har försökt:
Bil spec:
om du ska nollställa data boxen ska du ha baterit ut i minst 20 min har jag hört.
anars tror jag att du får ta bilen till en Mercedes värkstad/återförsäljare, som är direkt intiktad på Mercedes
mos ä gött
62 Inlägg
5 april 2012
var det exakt likadana lampor du monterade? kanske blir nån störning om dem har en annan watt styrka?
~~PVM~~
106 Inlägg
5 april 2012
har två lampor som egentligen ska ligga på 2watt men bytte till 5w för att få lite starkare belysning, men skit bra att du sa det ska testa lägga in original lampor. måste bara vänta tills på tisdag när de öppnar. det är två st 2watts T10:or annars får jag kolla om Mekonomen har öppet under påsk helgen och har de inne. tack gubben
...Carpe Viam...
~~PVM~~
106 Inlägg
5 april 2012
steg för steg:
har försökt:
Bil spec:
tack! ska testa med det wink
...Carpe Viam...
~~PVM~~
106 Inlägg
6 april 2012
Nu så gjorde jag det bästa utav situationen, har precis bytt 5w lamporna till 3w det var det enda jag kunde hitta vid den här tiden. Och har dragit ur både batteri polerna ska vänta i 20min och se om det ändrar på saken :-S
...Carpe Viam...
385 Inlägg
6 april 2012
bara o holla tummarna smile
mos ä gött
~~PVM~~
106 Inlägg
6 april 2012
Nej, det funkade ej. Tog bort batteriet Väntade i 30min, drog på tändningen väntade i ytterligare 30min så att ECU skulle få kalibrera med bilen, startade därefter med ingen lycka... :-(
Beställde precis MB diagnos kittet som man kopplar i OBD uttaget, är väl hemma till slutet på nästa vecka.
måste bara få tag på programvara till det
Tills det får man ta hjälp av mobil Gps för veta hastigheten...
Har någon andra idéer än de jag testat så skulle man tacka för.
...Carpe Viam...
~~PVM~~
106 Inlägg
10 april 2012
FIXAT!!!
tog ut panelen igen och kollade bägge kontakter det var lite glapp i ena kabelhärvan i någon sladd som gick till växellådan. räckte med att pressa lite på kablarna så fixade det sig wink
tack för hjälpen  :-D
...Carpe Viam...
385 Inlägg
10 april 2012
Conclusion skrev:
FIXAT!!!
fint fint smile
mos ä gött
~~PVM~~
106 Inlägg
17 april 2012
fixat!!! det var en sladd som var lös i en utav kontakterns :-)
...Carpe Viam...
