3976
Peugeot 206 xs -00. Centrallås problem
2 Inlägg
6 april 2012
Centrallåset i min Peugeot 206 -00 fungerar inte, eller iaf inte på rätt sätt.
När jag låser upp bilen från nyckelhålet i dörren (fjärrkontrollen fungerar inte den heller även om jag testat att synca om den ett par gånger. Detta är oxå ett problem jag behöver hjälp med) så låses bara den dörren upp och samma är det när jag låser den. Detta skapar ett större problem eftersom bagageluckan inte har ett nyckelhål och den låses ej upp med de andra för att centrallåset ej fungerar korrekt! Däremot så när jag sätter igång tändningen så låser den upp alla dörrar inkl. bagageluckan och när jag trycker ned låset inifrån och tändningen är på så låser den alla dörrar. Men centrallåset fungerar inte när tändningen är av och utanför bilen.
Jag har kollat säkringen och den är hel.
Frågan är: Hur får jag centrallåset att fungera när jag låser upp bilen utifrån? Hur får jag fjärrkontrollen på nyckeln att fungera?
Stort tack för hjälp!
Senast redigerat av Robh (6 april 2012)
311 Inlägg
26 oktober 2016
Har samma problem
Löste du det?
