Hej! Har fått på sommar däcken nu på fälgarna 100+ qualifier. Dom sitter bra bak med 5mm spacer. Men fram behöver jag ha 12mm spacer. Jag har testat och det passar, men då blir det inte så mycket av bultarna kvar, så jag kan skruva på 4varv med hjulmuttrar. Och jag tycker det är lite dyrt med bult on spacers. Så för att vara säker så vill jag skaffa längre pinnbultar. Och jag vet att det finns då några har det. Sökte på google men hittar bara såna i orginallängd, så är det nån som vet var man kan köpa såna? Glad påsk alla!
Tack för svaret:) Nån som vet nåt billigare ställe? känns lite dyrt 78kr styck. Ska byta 10 då blir det 780. Jag hittade i orginallängden för 16kr/st så det går kanske hitta såna billigare också?
Gick in till Volvo, dom hade då pinnbultar som är 20 mm längre än original. Dock var detta till 240 samt inte några 78 kr/st. För osäker på priset, men var inte så dyrt.
Lite sent svar, men kanske finns andra som söker detsamma. På spacer.se har vi förlängda wheelstuds till Volvo7-940 passar även 240 om man är OK med M12x1.5. Kostar 30kr/st och vid köp av spacers är det halva priset på dom. Mvh Patrik www.spacer.se
