3311
525 Tds, svårstartad och trött, pumpinställning eller kasst ställverk?
28 Inlägg
9 april 2012
Tjena har varit och köpt en Bmw 525 Tds förra ägaren har packat om pumpen och den känns trött och är ganska svårstartad men har tomgång
Är ställverket kasst brukar det inte vara tomgång väl?
Hur känsliga är pumpinställningarna? då de inte ställt pumpen med indikatorklocka.
Tack på förhand
Mvh rudolfsson
Sothora <3
1 201 Inlägg
10 april 2012
ja du kan glömma o få den o gå som folk utan att ha ställt pumpen utan klocka.. Men tattarmeck av pumpar är heller inte o rekomendera..
Bildemonterare samt egen verkstad. !
126 Inlägg
10 april 2012
som ovanstående skriver. Alltså bara lämna in. Pumpen skall bänkas och justeras in, för att sedan monteras i bilen och ställas in med indikatorklocka. kan tilläggas att ställverket är otroligt grymt känsligt som aldrig går att få till helt 100 på frihand. Men visst,du får den att gå men då kan de bli symtomen som du beskriver.
28 Inlägg
10 april 2012
Fått den och gå okej nu, vakumslangen mellan insug och laddstyrning satt inte där så den laddafäde inte ordentligt
