I bak behöver man egentligen inte ha något alls, men det bör man ju, ser skit ut annars om man har det i fram:) Körde 25mm runt om när jag hade 18" på 940n.
Du skruvar ju fast spacern i navet med vanliga hjulmuttrar, sen så hjulet med vanliga hjulbultar/muttrar i spacern, Så det behövs inte nå längre bultar eller så
ja bak går std, men fram tar det i fjäderbenen, jag kör 10mm runt om nu och det funkar, men behöver minst 20mm för att det ska se bra ut och fylla ut bättre
