4031
Störningar i högtalare när jag har motorn igång
3 Inlägg
9 april 2012
Morsh!
Som rubriken lyder så har jag störningar men fattar nada varför, för funkar bra när motorn är avstängd med inte när den är på, plus har ett till ilandsproblem minnet i stereon funkar ej, skulle vara tacksam över lite hjälp
Har en Golf 4 årsmodell -99, stereon är Denver, modell CAD-495
Senast redigerat av JagJonathan (9 april 2012)
475 Inlägg
9 april 2012
Saker som kan vara bra att veta är bilmodell samt årsmodell, märke på stereon samt modellnamn där med.
Senast redigerat av Bonehead (9 april 2012)
6 851 Inlägg
9 april 2012
sök..va uppe en liknande tråd för några dagar sedan.
210 Inlägg
9 april 2012
Har du högtalarna på slutsteg? Isåfall är de störningar (s.k. generatortjut/ljud) som beror på att lågnivåkabeln ligger draget på samma sida som pluskabeln!
Sen vare de där med minnet . .
Antar att du har en eftermarknadsstereo?
Isåfall är de den gula kabeln på ISO-kontakten inte är inkopplad.
Tvinna ihop den med den röda kontakten så minns stereon dina inställningar även om du stänger av smile
Hoppas du fatta smile
3 Inlägg
9 april 2012
Får ta och kolla på det och se ifall det funkar
6 851 Inlägg
9 april 2012
Svar..troligen inte ang. störningar.
108 Inlägg
9 april 2012
Byt plats på gul och röd istället så slipper strömmen ligga på hela tiden.
Kolla vad du har för gain på steget, går skalan till t.ex "40" på HU'n ska du inte ha full volym på "20"vilket kan förvärra störningar.
Peter smile
