Det är både enklare och bättre om du kopplar 4 st 6x9" på Denver (en högtalare per kanal) och låter nuvarande 6x9" vara kopplad till MDS F40. Hur du ska koppla stegen beror dels på hur många lågnivåutgångar stereon har och dels om något av stegen har egen lågnivåutgång.
Skriv hur många lågnivåutgångar stereon har (eller vad stereon heter, märke och modellnamn), skriv även om MDS F40 har något som heter "RCA out" eller "Line out".
En vanlig grundinställning av slutstegets gain kan gå till ungefär så här:
Vrid ner stereons volym till noll och stegets gain till min, börja spela den musik som brukar spelas. Vrid nu upp stereons volym till ca 75%, sedan vrids stegets gain långsamt upp tills ljudet precis börjar låta illa. Vrid då tillbaka gainen tills ljudet precis låter bra igen. I detta läge är stegets förstärkning anpassat till stereons utsignal, dvs ljudet ska låta bra fastän stereons volymkontroll är högt uppvriden.
Bass boost är en krets som förstärker upp ett smalt frekvensområde i basen (ofta runt 40 Hz och litegrann nedanför+ovanför), att utnyttja den innebär att steget får jobba extra hårt med just dessa frekvenser och risken för överbelastning+dåligt ljud ökar rejält.
Av den anledningen bör man helst undvika användning eller åtminstone använda med stor försiktighet. Ställer man tex in den kontrollen på "+6 dB" så måste förstärkaren ge ut 4 gånger så hög effekt vid dessa frekvenser, vilket gör att det lätt uppstår dåligt ljud pga överbelastning.
