4661
Laddlampa lyser med tändningen av på VOLVO
3 Inlägg
10 april 2012
Volvo 345. 1988. INNAN jag vrider på tändningen så lyser laddlampan, sedan vrider jag på tändningen och då slocknar laddlampan men andra varningslampor tänds. när man försöker starta bilen så går motorn runt med startmotorn men vill inte starta. Kan det vara tändningslåset som måste bytas?
Smålänning
7 883 Inlägg
10 april 2012
Kan va tändlåset. Men kolla jordflätan mellan motor och kaross.
3 Inlägg
10 april 2012
okej, ska kika på de, men laddlampan lyser ju när inte ens nyckel sitter i låset.
21 761 Inlägg
10 april 2012
Kan vara generatorn som är dålig också, tex någon diod som är kortsluten. Prova att koppla bort den tunna kabeln (D+) nere på generatorn och se om motorn startar. smile
