3628
Bilprov: Parkeringsbroms bromsverkan, otillräcklig. s40 -99
13 Inlägg
12 april 2012
Hej. Ett fel och detta enda.
Kommer det att räcka att spänna vajern? (Som jag tror man kan göra inne i bilen)
26 418 Inlägg
12 april 2012
Mycket möjligt, men kan ju även vara något som kärvar i bakvagnen.
5 198 Inlägg
12 april 2012
1 smörja oken
2 ENDASTom vajern är för lång ( ska igentligen bytas) kan man spänna inne i bilen.
13 Inlägg
12 april 2012
Självjusterande, hur fungerar det? bromsar jag med handbromsen när jag är ute?
5 198 Inlägg
12 april 2012
precis som det låter, den justerar sej själv när den är slits..du använder den som alla andra..
1 319 Inlägg
12 april 2012
Säkerligen så har armen till p-bromsen på bromsoket (som vajern sitter i) rostat fast, och fastnat i inre läget  Myyyycket vanligt att det blir så..
Bara att dra på rostlösare, sedan dra armen fram och tillbaka tills den går tillbaka av sig själv igen.
KLART :-)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
309 Inlägg
12 april 2012
och skulle du inte få liv i den så har biltema nya ok för ca 600kr styck
Läser och släcker felkoder. pm för info
13 Inlägg
13 april 2012
Slog mig nu att handbromsen "hänger löst" en bit. Halvvägs upp börjar den ta, måste nästan gå igenom armstödet för att den ska ta något.
Fick byta ok i vintras då det låste sig, bytte detta på verkstad pga att jag orka fan inte krångla när de va kallt ute. Ska ta mig en sväng te de och se vad de har att säga. Kikade lite, verkade som att ena oket inte va OK heller.
Tack för hjälpen!
5 198 Inlägg
13 april 2012
Antagligen så går inte armen på oket tillbaks som det ska,då fungerar inte självjusteringen heller, och då blir verkan dålig.
