2387
Slutsteget funkar inte
108 Inlägg
12 april 2012
Har precis köpt ett magnat black core digital och kopplade in det till 2 paralellkopplade basar i 2 ohm. men det spelade inget alls och drog upp max på gain men det hände inget. Jag testa att byta lågnivåkabel och byta till de olika anslutningarna på steget men hände inget. Då gick jag och hämta en 4 ohms bas och satte in och fick den till att börja spela lite men väääääääääääldigt lågt men gainen på max. Testade att ta lågnivåkablar från brorsans bil från stereon till steget men det spelade lika dant sad
Vad är det för fel????????
Har jag köpt ett slutsteg som inte funkar? sad
Har 13 volt så ström finns
26 351 Inlägg
12 april 2012
Gissar på handhavandefel vid antingen stereon - ljudkontroll/inställningar? - eller på själva steget.
Har du provat ett annat steg?
108 Inlägg
12 april 2012
Va?
Det är ju nytt steget? yikes
108 Inlägg
12 april 2012
Har kollat alla inställningar och högtalarna spelar väldigt högt
26 351 Inlägg
12 april 2012
martinking skrev:
Va?
För att utesluta att det är fel på det nya steget.
108 Inlägg
12 april 2012
Så vad kan det vara tro? hmm
26 351 Inlägg
12 april 2012
Du hittade ingen inställning på stereon där man ställer in basen?
Kan bli väldigt tyst från just basen om den inställningen är inställd på "low"..
Plus att du inte har besvarat min tidigare fråga.
108 Inlägg
12 april 2012
Har kollat de och ställt in så det spelar mycket bas och testade ju lågnivån från en annan bil som spelar mycket bas hmm
Jag har kört högtalarna på andra steg förut ja.
26 351 Inlägg
12 april 2012
Okej, så då har du alltså haft samma inställningar innan till ett annat steg men i övrigt samma grejer - och då funkade det bra?
108 Inlägg
12 april 2012
Det är ny sterio med och har aldrig kört steg på den
26 351 Inlägg
12 april 2012
Prova med den gamla stereon då?
Funkar det då så är det ju antingen nya stereon, eller dess inställningar som är fel.
108 Inlägg
12 april 2012
Den gamla stereon är trasig men testade ju med brorsans sterio
292 Inlägg
12 april 2012
inget som har lossnat då? tänkte i första hand på jordkabeln och remoute !!
108 Inlägg
12 april 2012
Nej slutsteget lyser och basen spelar eller vibrerar ju som sagt väldigt lite hmm
3 187 Inlägg
12 april 2012
hur är steget inställt? samt vad är det för stereo?
samt har du 13V med bilen på eller av?
477 Inlägg
12 april 2012
Har du parallelkopplat korrekt? Ställt låg/högpass konstigt?
Om basarna motarbetar varandra så lär det ju inte bli så mycket tryck.
Senast redigerat av Bonehead (12 april 2012)
3 187 Inlägg
12 april 2012
han har ju testat men en bas på singel 4 ohm.
108 Inlägg
12 april 2012
Lågpass 80 hz, subsonik kl 12. Tror det är en jvc 621 stereo.
14,2 v när bilen är igång och 12-13 volt när bilen är av.
108 Inlägg
12 april 2012
Men testade med bara 1 bas med
3 187 Inlägg
12 april 2012
har du kollat på sub utgången är på läge "on"?
