3544
Tomgångsproblem Opel kadett d -81
65 Inlägg
16 april 2012
tjenare, jag har problem med min Opel kadett d -81 1,3l förgasarmotor. Den går endast på tomgången om jag chokar den, går även lite hackigt på låga varv, Låter som att den får för lite bensin då. Har självklart försökt att justera tomgången på tomgångsskruven men de händer inget hur jag än skruvar. Har testat att rengöra förgasaren och bränslepumpen utan framgång.
Någon som vet vad det kan vara för fel? Tänkte kolla över alla vakumslangar imorn, mer tips om vad som kan vara bra att kika på?
MVH/Martin
4 Inlägg
16 april 2012
förgasarolja? kollat de smile?
272 Inlägg
17 april 2012
Du har väl ett munstycke med en elkabel till ??
Elektriskt tomgångsmunstycke, kolla att det funkar genom att ha tändningen på, dra av/på kabeln, då ska munstycket klicka.
I kabeln ska du har +12 volt när tändningen är på.
Senast redigerat av isakare (17 april 2012)
Åker helst på is =)
65 Inlägg
17 april 2012
raxooskar: HAr du en aning om vart jag kikar den?
isakare: japp en sån har jag, får kika på dét sen då.
