3610
855 TDI motor går dåligt på tomgång
Lastbilschaufför
213 Inlägg
17 april 2012
Hejsan,
Trött på att leta problemet!. Som sagt, bilen går dåligt ENDAST på tomgång. Den misständer då och d, men bara man gasar lite (100rpm) eller liknande, så slutar det och den går som en klocka, inte orkeslös vid gaspådrag eller liknande. Sitter KCR box i den men de säger att det inte ska ha någon inverkan. Bör ju inte vara spridare eller pump heller då den går kanon när man gasar?yikes
Snabba och seriösa svar från de som kan är välkomna!
MVH
En rostfri bil är en bra bil! :)
18 178 Inlägg
17 april 2012
danneda740 skrev:
Hejsan,
MVH
Får den för mycket diesel på tomgång kväver den sig. Mer går riktigt bra annars.
Lastbilschaufför
213 Inlägg
17 april 2012
Dieselsmurfen skrev:
danneda740 skrev:
Hejsan,
MVH
Det verkar inte som att den kväver sig, snarare brist på diesel på något vis.
18 178 Inlägg
17 april 2012
danneda740 skrev:
Hejsan,
MVH
jo. Missar den bara enstaka tändningscykler så kanske inte. Ofta börjar de svaja i tomgång vid felaktig blandning. 400-800 varv i jämna sekundsnabba cykler. Sorry läste inte inlägget så noga...
Tyvärr är jag inte så hemma på TDI-snurror. Ta ut luftfiltret och starta. Skillnad? Kan vara pump, spridare, tomgång, komp... Och så klart kcr!
65 Inlägg
17 april 2012
skulle tippa på att chippet är lite hårt påställt
Lastbilschaufför
213 Inlägg
20 april 2012
Har nu provat med och utan box. No differens.
2 407 Inlägg
20 april 2012
Följer denna tråd i hopp om att läsa nått vettigt för min a4 1,8t beter sig exakt lika dant.... -.-   Har nytt luftfilter, nya stift, har gått igenom alla slangar osv men hittar nada. Börjar bli riktigt jävla less på dem små "tjoffarna" :p
65 Inlägg
20 april 2012
tempgivare är min andra gissning
Lastbilschaufför
213 Inlägg
21 april 2012
Det kommer i samband med att vakuum pumpen får sina "knack" ryck. men det bör ju inte ha ett skit med motorns gång att göra. Ska kolla över maskineriet när ledigheten inträffar. Fullservice och genomgång (Y)
1 319 Inlägg
21 april 2012
Kolla felkoder, samt göra en dynamisk inställning av pumpen är mitt tips...
Senast redigerat av Volvofarfar (21 april 2012)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
65 Inlägg
21 april 2012
inställning av pump va gjord precis när jag köpte bilen, kvitto ska finnas i bilen på de
