2455
Hur länge plåtrent?
3 Inlägg
15 september 2006
Om man avser slipa ner t.ex en flakbädd, och vill ta allt innan man lägger primer.
Hur länge håller plåten sig OK?
88 Inlägg
15 september 2006
det beror ju på tempratur luftfuktighet osv
12 086 Inlägg
16 september 2006
I vanlig rumstemt (20-25grader) och med normal lutffuktighet rostar plåten i princip inte om den är ren. Är temperaturen lägre lr luftfuktigheten hög lr om du har fettfläckar på plåten börjar den rosta på direkten, inom ett dygn kommer du se rost. Sen om du tex lägger en plåtbit i regnskogen så lär den va täckt av rost på några timmar..
Men se bara till att hålla temperaturen över 25 och normal luftfuktighet och rengöra plåten från fettfläckar, fingeravtryck alltså, så kommer den inte rosta.
