4649
Kicker kx100.2 slutsteg, ska jag eller inte?
17 Inlägg
19 april 2012
Hejsan, ska snart fixa baslåda i min bil. Har allt som behövs till den. Men jag har också ett Kicker kx100.2 slutsteg liggandes. Fick det på köpet när jag köpte lite andra saker.
Så tänkte fråga om det gör mycket skillnad om man använder det slutsteget till bakhögtalarna, framhögtalare eller både? Högtalarna är orginal (honda civic 2008).
Här är all information om slutsteget:
Description:
This is a used Kicker 100 Watt car amplifier. It was pulled out of my vehicle when I sold it. I don't need it anymore so I have decided to sell it.
Specifications:
    * 2-Channel KX-Series Power Amplifier
    * Low Impedance Operation
    * SORT Protection Circuitry (Short circuit, Over-voltage, Reverse polarity, Thermal)
    * MOSFET Power Supply
    * KickBass: 0-12 dB @ 40Hz
    * Built-In Electronic Crossover: 12 dB High or Low-Pass operation (80 Hz)
    * High & Low level inputs
    * Custom tooled gold plated connectors
    * SAMS (Stereo And Mono Simultaneously) bridged mono load and a stereo load at the same time
    * Cast Aluminum EndKaps
    * RMS Power Ratings:
    * 14.4V:
    * 35 watts x 2 chan. @ 4 ohms
    * 50 watts x 2 chan. @ 2 ohms
    * 100 watts x 1 chan. @ 4 ohms
    * 12.5V:
    * 25 watts x 2 chan. @ 4 ohms
    * 40 watts x 2 chan. @ 2 ohms
    * 80 watts x 1 chan. @ 4 ohms
    * Input gain control: Low Level (170mV - 5V), High Level (340mV - 10V)
    * Dimensions: 8.84" L x 10.125" W x 2.5" H
Är det nått mer jag ska försöka ta reda på så säg bara till! Tack smile
685 Inlägg
19 april 2012
Jag hade satt den på framhögtalarna! Det kommer göra stor skillnad om du inte har slutsteg original.
17 Inlägg
19 april 2012
okej smile men blir mycket mer jobb om man ska ha den fram hmm
5 852 Inlägg
19 april 2012
Absolut är det mer arbete men helt klart värt det och det kommer du märka när du är klar
17 Inlägg
19 april 2012
ah okej. Men hur fungerar det med att använda samma kablar som används till min aktiva bas? Jag har också HI-level output på basen. Kan man använda det till bakhögtalarna då? smile vet inte riktigt hur det fungerar det här.. Jag tar kort på både basen och slutsteget! brb smile
17 Inlägg
19 april 2012
Senast redigerat av ohman92 (19 april 2012)
17 Inlägg
19 april 2012
På basens slutsteg står det: HI-Level input. Har för mig att jag testade att koppla in 6-9or där för nått år sen men  det lät inget från dom. Har jag för mig fel eller vad är det till för? smile
Kapten på disco!
1 729 Inlägg
19 april 2012
Vad betyder input?
Vadå plåtlåda, 740 har V8:a och 286hk... Eller det kanske bara var i tyskland.
17 Inlägg
19 april 2012
discokapten skrev:
Vad betyder input?
Jag vet vad Input betyder. Är det en inbyggd omvandlare i steget eller vadå? Så man slipper RCA kabeln?
Gladen Beetle
237 Inlägg
19 april 2012
ohman92 skrev:
discokapten skrev:
Vad betyder input?
Hi Level Input. Svenska varianten för "Hög Nivå Ingång" Det är om man man saknar lågnivå på sin stereo. Exempelvis på en original fabriks monterad stereo.
17 Inlägg
19 april 2012
NickeEriksson skrev:
ohman92 skrev:
discokapten skrev:
Vad betyder input?
Okej, tack! Finns det någon omvandlare som omvandlar högnivå till RCA lågnivå?
Gladen Beetle
237 Inlägg
19 april 2012
http://www.hifikit.se/index.php?id=755 där är en omvandlare för 195 spänn. Finns garanterat att få tag på flera sider.
17 Inlägg
19 april 2012
Tackar!
