2888
HowTo: Mondeo ST220 Dålig Tomgång
529 Inlägg
27 juli 2016
Ja det sitter en slang på varje ventilkåpa som går till insuget, på dom finns en gummihylsa som sitter där de sitter fast på kåpan och den brukar torka spricka sönder.
Man ser den ena på bilden i inlägget som är märkt med blått till vänster finns en likadan på andra sidan fast den ser man inte här.
Är lite svår att komma åt eftersom den sitter under insuget.
Bytte dessa på min ST när den var inne på service bytte tändstift så de fick lyfta på insuget då och dom var lite dåliga så lika bra att byta.
Slangarna kosta runt 300:-/st.
6 Inlägg
28 juli 2016
Tackar Godspeaker.........
Jag sparade en hel del tid på denna info´n....
Hade också felkoder:
P0171 System Too Lean (Bank 1)
P0174 System Too Lean (Bank 2)
Väntad kod:
P1151 Lack of HO2S-21 Switch, Sensor Indicates Lean
Åter igen Tack...........
411 Inlägg
29 juli 2016
Japp, jag har bytt den främre på min med smile
