3224
Hitta 14 mm bult för generatorhållare (pivot bolt)
259 Inlägg
för 16 timmar sedan
Bulten som håller ena änden av generatorhållaren på plats hade visst sagt sitt efter 30 år så den gick av i samband med att den skruvades åt, typ 2 cm in på gängdelen.
Den ena delen med skruvhuvudet går att knacka ut, den andra delen är ju iskruvad i gängorna. Vet inte hur akut det är att få tag i en ny bult, om den här kommer vibrera ut med tiden och göra så spänningen i generatorremmen sloknar helt.
Eftersom en bit av gängdelen sticker ut kan jag få loss den utan att behöva borra, med nån polygrip.
Men den är ju inte fastskruvad från skruvhuvudets håll så att säga.
Hittade nån motsvarande skruv på EBay men med frakt och tull blir det en himla kostnad för en bult. Tänker om det går att hitta något alternativ?
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235476/235476-d67d68e2a1a336feee26411575ca1701.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235476/235476-913c9255628dcd2321629383aaa4d4d8.jpg
Senast redigerat av skreech3 (för 16 timmar sedan)
6 188 Inlägg
för 15 timmar sedan
Har du kollat om det fortfarande går att få tag på original från tillverkaren? Är det bara en enda bult så kanske det inte blir så dyrt och då vet du ju att den passar perfekt
