2894
Lös detta och du är riktigt grym !!! 945 gl 92 generatorn laddar inte alls
Snart egen företagare inom bärgning
114 Inlägg
20 april 2012
Nu har  pärlan gett upp  började med att all  ström försvann  under färd .
Jag har bytt  hastighetsmätarhuset och fått nästan  alla lampor  att lysa vid tändnings läge MEN  inte batterilampan
vilket måste lysa för att generatorn  ska ladda  nått motstånd eller nått  dyligt som sköter det .
Glöd lampan  är hel ,har även kopplat  mig förbi  batterilampan  genom att koppla ström direkt till b+ på generatorn  och då skall  generatorn ladda men det gör den inte ........ sad
Generatorkolen  var  i nyskick MEN  har även bytt  hela generatorn  mot en annan  för att  testa  UTAN RESULTAT ....
Har dragit en extra jordkabel till batteriet från karossen   har även  dragit  en jordkabel till generatorn UTAN  resultat !! bilen  startar och går via startkablar från en annan bil då visar multimetern  13 volt  nått  men så fort du kopplar  bort  startkablarna kan du se hur strömmen  minskar  SNABBT!!!!   sen dör den
bakom instrumenthuset ligger det en kontakt som inte går någonstans  typ 4 kantig  ingenting jag kopplat ur iallafall  och den  går inte att stoppa in nånstans heller
Nån som vet något om detta ???
Remember Everything Forgive Nothing
Bärs!
3 456 Inlägg
20 april 2012
Provat ny plus mellan generator-startmotor?
Garaget.org peakade 2008.
Servicetekniker
160 Inlägg
20 april 2012
Har du testat att byta batteri. Sjunker spänningen om du laddar upp det med batteriladdare också?
Vad ligger späningen på när det bara står?
OG9-3 2.0T Sport Edition
114 Inlägg
20 april 2012
hmmmm  NEJ   skall testas imorn  !!!!! tack för tipset !!!
114 Inlägg
20 april 2012
har bytt  batteri samt  testat med att ladda   det går att ladda upp  fullt men dras ur direkt    när man kopplar det till bilen
114 Inlägg
20 april 2012
ingen som vet vad det kan vara för lös kontakt ??
1 071 Inlägg
21 april 2012
Har du kopplat lampa mellan plus och D+
Onödigt inlägg^^
114 Inlägg
21 april 2012
japp  lampan lyser  då konstant
