2626
Impreza -02 Wrx byte till Sti motor?
243 Inlägg
21 april 2012
Hej, har visst kör slut på lagrena i min impreza nu, knackar som bara den. Det är en -02 Wrx ej20 217hk. Har lite funderingar på att byta till sti motorn när man ändå ska ta ur motorn.
Är det samma kabelhärva så att det räcker att byta styrbox och motor eller måste jag byta kabelhärvan med?
Har jag fattat rätt så är ej22 motorn som sitter i sti modellerna här i sverige så det är den jag ska ha. Antar att ej25 från USA inte kommer passa med kabelhärvan eftersom den inte har turbo.
Sen undrar jag med om det bara är motorerna från 2001-2002 som passar i min eller om det går bra med andra årsmodeller med?
Tack på förhand Mvh Tim Johansson
Nissan 200sx s13 Projekt DRIFTWORKS - SMOKINGSKILLS
