2522
Uppgradering av ljud w124
10 Inlägg
23 april 2012
Hej ! som rubriken lyder gäller det uppgradering av högtalare/basar i kanske en av dom värsta bilarna att bygga något ljudsystem i tongue ! Är lite av en nybörjare, så behöver lite hjälp ! Jag vill kunna spela djup bas men med ett "rent" ljud, jag lyssnar på de flesta genrens inom musik och förstår att detta kan vara ett problem, men mest av allt blir det hip hop, r'n'b, house och dupstep
Har nu en kicker ES 12" i fabriksbygd låda som jag inte lyckas hitta några direkta specs på, men om jag minns rätt så är den på 300W peak i 4ohms, obs detta är bara gissningar. Om jag vill få in någon som helst bas i kupén måste jag ställa inställningarna på slutsteget på max nästan.
Den drivs iallafall av ett Orion Cobalt CO500.1.
Teknisk data:
    500w max
    1x175w rms 4ohm 0.5% THD
    1x250w rms 2ohm 0.5% THD
    LP och HP filter inbyggt
    Avsäkrat 40A
    Storlek LxBxH 29x20x5.5cm
Som ett klent framsystem, som drivs av HU. Har jag två stycken Kicker KS40
Teknisk data:
    2-vägs system
    Impedans: 4ohm
    Midbas: 102 mm (4')
    Diskant: 13mm (1/2') Dome
    45Wrms
    90W max
    Rek. slutstegseffekt: 10-80 Wrms
    Känslighet: 88 dB
    Frekv.omf: 60Hz-20kHz
    Galler medföljer
Gjorde ett rätt stort nybörjarmisstag med att inte investera i ett bra framsystem först, så den diskussionen behöver vi inte ta.
Som HU har jag en JVC KD-R331 ( Detta var en nödlösning då jag skulle sitta i bilen cirka 50 mil och min andra hade gått sönder)
Ja så summan av kardemumman, jag letar nu först och främst efter ett bra framsystem. Eftersom det bara finns 4 platser för högtalare original i bilen, en lösning är att såga upp lite mera i hatthyllan så jag får ner ett par 6x9"or där och sätta ett par 5,25"or i instrumentpanelen och 4" kommer att sitta i dörrarna fram. Då är frågan hur jag ska placera slutsteget för att driva 6x9" och 5,25" på det och 4" på HU.
Andra lösningen är att sätta 5,25"orna i hatthyllan och 6x9" i lådor uppe på hatthyllan (vet ej hur det  låter från dom då), och ha kvar 4"arna fram så länge.
Finns säkert ett x antal olika lösningar, ni får gärna fortsätta spåna på det
Jag har snöat in lite på Kicker, men kom gärna med förslag på andra bra högtalare och slutsteg
Jag tror vi slutar så där för tillfället.
Ha de !
Mvh. Henrik
5 852 Inlägg
23 april 2012
Ett lite bättre 4" kit fram och sen steg på det är en bra början
10 Inlägg
24 april 2012
Har du något bra tips på ett sånt kit ?
Bör ja byta HU också eller kan jag ha kvar den gamla så länge ?
Mvh Henrik
5 119 Inlägg
3 maj 2012
Varför inte ett bra 5,25 kitt i instrumentpanelen och ett i hatthyllan om du brukar åka i baksätet. Blir väl konstig ljudbild om du har högtalare i både dörrar och brädan. Sen ett steg och driva på det med.
Hu borde väl funka hyffsat tror jag. Skulle hällre lägga dom pengarna på steg å ett bra framsystem.
Har inga bra rekomendationer på bra system men tycker hertz grejer apelar bra. Glöm inte dämpmatta och ordentlig montering. Det gör halva ljudet.
