4478
Problem med klimatanläggningen på en peugeot 307cc 2004a
111 Inlägg
24 april 2012
vissa dagar funkar inte fläkten i bilen det går att ställa in allt men det kommer inte igång förutom det lilla vinddraget utifrån som gör att det blir lite varmare i bilen:S
men sen vissa dagar funkar det utan några problem!
finns det någon som har stött på det här problemet på peugeot?
tacksam för svar!
Full Gas Spar Tid
197 Inlägg
26 april 2012
Det är troligtvis fläktmotstånd till fläktmotorn men kan också vara fläkmotorn själv. Har du AC i bilen, i så fall är  klimatpanelen digitalt eller manuellt? Tryck på knappen till återcirkuleringen så öppnas en lucka i luftkanalen så du kan komma åt motståndet i hörnet mellan handsfacket och mittkonsoll och torped. Tar du bort kåpan som sitter mot mittkonsollen med 2 torx på passagerarsidan så kommer du åt lite lättare. Du måste vrida på motståndet för att ta lös den. Om den inte är steglös (på digitala..) så ska den ha 4 olika ohmsvärde, den ger 4st hastighet. Oftast är det den seperata motstånd som sitter lödad fast som blev bränd.
Jag TROT att fläktmotståndet är inbyggd med själva fläktmotorn på bilar med dig AC, kan beror på årsmodellen.
Lycka till. mvh, Henry
Du kan googla "307 heater fan resistor" på engelska men då hittar du mest om engelska bilar med ratten på FEL sidan.
Jag heter AutoCool. Can you .se why?
