2721
Snabb hjälp med svänghjul m90
113 Inlägg
24 april 2012
Jag har en volvo 940 turbo från 94 som det sitter en m90 låda i. Jag undrar vad det sitter mellan lamellen och svänghjulet. se bild nedan. Ska den kunna gå att röra fram och tillbaka på. vad gör det för funktion. tacksam för snabbt svar
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118538/118538-71f1ea56f212ce093c67f131b622ed1e.jpg
Fri fart för ett fritt folk!
14 127 Inlägg
24 april 2012
det är helt normalt det är ett dubbelmasse svänghjul och att den går att röra är för att ta upp kraften så det blir mjukare
den ska dock ej gå att vrida så det låter men går att vrida relativt enkelt
med visst motstånd
när du monterar tillbaka den glöm inte!!!! att sätta svänghjulet rätt
när motorn är nollad..
1:an kolv står i topp så ska stället där det inte är några hål borrade sitta mitt för startmotorn så slipper du riva ner lådan när det blivit fel smile
har du ett plant svänghjul oxå så använd det ihop med dieselns lamell (D24tic med m90)
istället för då slipper man det där tunga aset
113 Inlägg
24 april 2012
okej, men den är jätte enkel att röra inte mkt motstånd kan den vara trasig?
vad är det som är trasigt då?
tack för tipset!!!
så här såg sprängkåpan ut är vad är det för gäg?
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118538/118538-ea0256ab86d324786038abbee1cb01cd.jpg
