27 april 2012
Var i kontakt med sbp idag. Dom sa att det går att regga om dessa bilar. Den jag pratade med sa att jag behövde ha ett intyg från chevrolet här i sverige, som säger att denna bil uppfyller kraven för att kunna reggas som lätt lastbil? Detta lär ju inte vara några problem då intyget inte är just för den bilen jag ska köpa utan för just den modellen vad jag förstått?
Sen så sa dom att jag måste antingen byta till däck som klarar av mindre tyck alltså klenare däck? Eller antingen sätta på klenare fjädring vilket känns lite halv skumt? Är det bara fjädringen samt däcken bak man ska byta då lastvikten sker på flaket? det förstog jag inte.
Några som har några tips ang detta?
Samt att man sedan åker in och reggar om den och sänker totalvikten från 4,5 ton till 3,5 ton.
Ledsen för dubbelpost.
Senast redigerat av Mofflan (27 april 2012)
