2549
Bränsletrycksregulator samt soppapump 740 turbo
MulleRacing
499 Inlägg
27 april 2012
Hejsan!
ska till å beställa lite grejer till bilen och undrar vilken btr som rekommenderas? Progressiv eller linjär?
Sen undrar jag hur länge original soppa pump hänger med?
mvh
249 Inlägg
27 april 2012
kör med ett par spidare som flödar till räkligt på 3 bar som org trycket är, sen pumpen behöver du nog inte oroa dig för eller hur många hk ska du ha ut? och vad för grejer kör du med?
MulleRacing
499 Inlägg
27 april 2012
Börjar lite lugnt, tänkte sikta på 200-250 någonstans, än så länge sitter det a-kam riktplanad 531a något uppställt ladd. Tänkte börja lite smått med chip, pysventil och btr sen får vi se vad nästa steg blir smile
249 Inlägg
27 april 2012
till den setupen rekomenderar jag saabs röda spridare ifrån 9000 turbo så kan du skit i btr=)
MulleRacing
499 Inlägg
28 april 2012
Okej vet du vart dom finns att få tag på? Men vet du cirka hur mycket ladd man kan kräma ur innan stakarna ger sig? Har läst mig till att jag har klena stakarna som intr tål så mycket ladd hmm
1 772 Inlägg
28 april 2012
Har 4st i bra skick till salu, PM för bud.
If one day the speed kills me, do not cry, because i was smiling - Paul Walker
Shine can never beat attitude.
Thedriftking
28 april 2012
Håll koll på motorn och spikningar, så kan du nog köra med rätt sida 250 sträcket,
Även den 'bästa' motorn kan rasa om den spikar m.m
MulleRacing
499 Inlägg
28 april 2012
Även med detta block? Blir ju ett annat block framöver när plånboken å orken finns smile Men över en bar tål den väl inte just?
MulleRacing
499 Inlägg
1 september 2012
Går det å klämma dit saabs röda spridare bara sådär?Hur är det med ohm å allt det då?
1 772 Inlägg
1 september 2012
Vad är det för bil? 16v har högohm, så då är det bara montera saab spridarna. Har du 740/940 turbo är det lågohm och då måste du koppla bort spridarmotståndet, jag gjorde bara såhär,
https://www1.garaget.org/gallery/images/73/72000/72000-5cca61642e9b540a6c84d67fdf52f799.jpg
MulleRacing
499 Inlägg
2 september 2012
http://www1.garaget.org/gallery/images/73/72000/72000-5cca61642e9b540a6c84d67fdf52f799.jpg
Och sen stack i dom i kontakten?
MulleRacing
499 Inlägg
12 september 2012
Hur känner jag igen spikningar?
7 280 Inlägg
12 september 2012
Det är nåt man lyssnar efter med hörlurar/har något som förstärker ljudet eller har utrustning som gör det åt en.
TBM NINJA
917 Inlägg
12 september 2012
där sitter ju knacksensor på blocket under insuget som ska klippa motorn vid spik men dom verkar inte funka alltid för min har aldrig klippt å jag spikar som söndagsskoj
MulleRacing
499 Inlägg
12 september 2012
Men du? När jag ställde lite i lmm så dog den på ladd tills jag släppte gasen, var det knacksensorn som bröt?!
TBM NINJA
917 Inlägg
18 september 2012
kanske. vet inte hur den beter sig när den bryter
88 Inlägg
18 september 2012
Jag snor tråden lite då det börjar likna mitt problem jag har på min 740 TIC (B230FT)
När jag ska gasa iväg så rycker bilen under hela accerationen samt blöddrar till då å då.
Enligt förra ägaren så är Laddet uppställt till 0,7 tänkte om det kan ha något med saken att göra?
mvh
MulleRacing
499 Inlägg
19 september 2012
Soppafiltret? Soppapump? Lmm? Lambda?
Vad har du gjort för att göra nått åt felet? smile
TBM NINJA
917 Inlägg
20 september 2012
har 2 polare som bytte soppafilter å fick en fungerande bil av de men de funka inte för mig tongue
MulleRacing
499 Inlägg
21 september 2012
mvh
Jag vet dom som klarar av 0,9 med oroginal spridarna om det är dom du har förstås! smile
