2982
Rensa ljuddämpare, lagligt?
10 Inlägg
28 april 2012
Är ju fler och fler som får ombes och regbes för att en ljuddämpare fattas.
Jag har en 740 -88 som jag tänkte rensa bakre ljuddämparen på, då sitter den ju där.
Kan man ta ett rakt rör och dra igenom precis som när man rensar en kat?
Får man samma ljud som när man plockar bort ljuddämparen då och vad säger polisen? Inget syns ju utifrån.
2 230 Inlägg
28 april 2012
så länge dit avgas inte läcker eller låter för mycket går den igenom. sen om du har 5 ljuddämpare eller ingen så spelar det ingen roll för dom så länge du klarar kraven.
Senast redigerat av Rojpen (28 april 2012)
så kan det vara då det inte blev som det skulle
Evildan
28 april 2012
Ja du får demontera/rensa ljuddämparen eller dra ett rör igenom den.
Finns inget krav på hur många det måste vara på din 740.
Däremot gör den enskilde konstapeln en bedömning om det låter för mkt och kan bötfälla dig samt skicka dig vidare till besiktningsorgan för besiktning.
Drar du ett rör rakt igenom burken så ja då får du ett nästintill identiskt ljud som med ett rakt rör, ljuddämparkroppen kommer endast att dämpa resonansen och de små svängnngar som ett "öppet" oisolerat rör skapar.
Jag har åkt genom bes flera gånger med rakt 3" rör från bakaxelkröken på olika 740 och det låter inte så jkl mkt att det borde uppröra lagen.
Däremot rakt rör direkt från kat är inte att rekommendera då det blir ett jkl oljud även inne i bilen.
(gillas inte riktigt av lagen)
