3397
745 b230 16v
46 Inlägg
28 april 2012
Hej! Har lite problem, har bytt ut mitt block till b230f, kolvar och stackar och vev från glt, bilen är från början b234 men lyckades köra hål i blocket, till problemet, jag har fatt ihop allt och vred på nyckeln, så är de bara klick från startmotorn. Som att den låser sig, är de då startmotorn som e slut eller? Provade även skruvmejsel på solinojden och plus klick klick klick, tacksam för svar Med vänlig hälsning, jocke
Bärs!
3 456 Inlägg
28 april 2012
Jag tror det kan vara reflexen på höger bakljus som är dålig. Har du kollat den?
Garaget.org peakade 2008.
782 Inlägg
2 maj 2012
Det låter som något inte är helt rätt monterat, jag har iof också haft problem med att dra runt motorn för hand men det har varit 5L v8or med högkomp kolvar.
Går det lätt o fint att dra runt motorn utan tändstift, isf får du ev fixa jordningen på motorn o ladda batteriet. Om den inte går runt lätt för hand utan tändstift så får du nog riva motorn.
